Circolare su calcolo ponti termici Regione Piemonte
Inviato: mer feb 12, 2014 08:29
da ketenegh
Qualche tempo fa la Regione Piemonte ha emesso una grida in cui minacciava ogni male a chi non calcolava correttamente i ponti termici.
Non riesco più a trovarla né nel PC né nel sito della Regione.
Qualcuno sa per cortesia darmi un link oppure può, sempre per cortesia, spedirla a ketenegh X yahoo.com.
Merci.
Re: Circolare su calcolo ponti termici Regione Piemonte
Inviato: mar feb 18, 2014 21:04
da ketenegh
Grazie a mat ho ritracciato la circolare ovvero l'ordine di servizio.
Non lo trovavo perché ricordavo fosse della Regione ed invece era del Comune di Torino.
Se interessasse il link è
http://www.comune.torino.it/ediliziapri ... applic.pdf
Siccome applico da sempre quanto raccomandato nell'ods, l'avevo archiviato senza pensare di doverlo più rintracciare
Inviato: mar feb 18, 2014 23:15
da girondone
Non lo ritrovavo neanche io
Ods?
Inviato: mar mar 04, 2014 12:24
da henry
Nel caso di un nuovo edificio in cui vi sono dei ponti termici non corretti lo fate presente nelle note? cosa segnate nella finestra riguardo al rispetto degli obblighi normativi in campo energetico?
Inviato: mar mar 04, 2014 14:33
da arkanoid
henry l'ace non deve verificare nulla....lo stai chiedendo a destra e a manca.
Inviato: mer mar 05, 2014 14:48
da henry
Come no? nel caso di nuove costruzione devi dire se rispetta o meno gli obblighi normativi ed eventualmente inserire nella note che sono presenti dei ponti termici non corretti. (per tutelarmi)
Inviato: mer mar 05, 2014 15:27
da arkanoid
l'ace?? l'ace "fotografa" lo stato di fatto non devi fare nessuna verifica.
Inviato: mer mar 05, 2014 19:42
da girondone
In piemonte il sicee vuole farci fare un po ache da controllori....
Bisogna verificarecse sono informazioni obnligatorie o meno
Ma faccio pochi ace piemonte quindi non lo ricordo
Inviato: gio mar 06, 2014 13:55
da mat
girondone ha scritto:In piemonte il sicee vuole farci fare un po ache da controllori....
Non è il Sicee: sulla guida si dice che è un campo opzionale compilabile nell'ottica della massima trasparenza col cliente.
Ho sentito piuttosto dire che sono alcuni Comuni a chiederlo sul nuovo, purtroppo non saprei dire se a torto o meno: a leggere certi papelli (su tutti la DD446_2009) sembra che in caso di nuove opere la figura del certificatore (da nominare prima dell'inizio dei lavori) si sovrapponga a quella del direttore lavori nel verificare la corretta esecuzione di quanto previsto in legge 10... Ma essendo in Italia verba volant e scripta etiam.
ps: visto che è palesemente off topic, magari era il caso di aprire un nuovo thread, henry...
