Nuovo look
SimoneBaldini
Nuovo look
Non so voi ma a me va insieme la vista con questi colori. C'è poca separazione quando si legge un topic.
Mimmo_510859D
Re: Nuovo look
Nemmeno a me garba la leggibilità della nuova grafica. Credo che più che una questione di colori, sia proprio una questione legata alla struttura
Re: Nuovo look
Il primo impatto è stato negativo
Ma pian piano credo che ci si abitui anche sil note oltre che sul pc
Re: Nuovo look
Era sicuramente più chiaro prima. Magari poi ci si abitua ma per il momento mi sta mettendo parecchio a disagio.
r.gaetano fabio, genova
- Contatta:
Re: Nuovo look
E' vero l'attuale impostazione è meno leggibile di prima, il limite degli allegati personali è rimasto di 256kB.
rgf
Re: Nuovo look
a me non piace niente.. è illeggibile.
E poi, bisognerebbe mettere 3 pulsanti in +
"Argomenti recenti" "mi piace" "non mi piace"
Re: Nuovo look
Concordo, non è una grafica leggibile in parte per i colori, in parte per la struttura.
Ci abitueremo ma come a volte accade bisogna abituarsi a qualcosa che non è un miglioramento, secondo me.
Il discorso allegati è aggirabile utilizzando un servizio esterno, come tinypic o imageshack. Dover intasare il server edilclima di immagini capisco non sia ottimale.
SimoneBaldini
Re: Nuovo look
Menomale che non sono l'unico allora!
Spero proprio che edilclima non abbia appoggiato sui suoi server il forum. Siccome lo spazio costa pochi lasciano gli allegati con grandezze alte, ma come già suggerito ci si puo' appoggiare a cose esterne.
Re: Nuovo look
personalmente ci sto lasciando la vista.......
Re: Nuovo look
che poi credo basterebbe scurire un po il blu e forse anche quell arancio pallino
Re: Nuovo look
Anche io trovo la lettura abbastanza ostica , sarà mica perchè l'età media del forum si sta alzando?
Re: Nuovo look
Non piace nemmeno a me, speriamo cambino in fretta
Re: Nuovo look
Basta andare nel profilo utente, preferenze, stile e selezionare subsilver/2 .
Re: Nuovo look
Bravo NNN, molto meglio ora
Re: Nuovo look
<3NoNickName ha scritto:Basta andare nel profilo utente, preferenze, stile e selezionare subsilver/2 .
SimoneBaldini
Re: Nuovo look
E pensare che avevo anche cercato l'opzione per cambiarlo, ma con quello stile non sono riuscito nemmeno a trovarla l'opzione!
studiogius
Re: Nuovo look
Pare un po la nuova grafica di IOS 7, ( che mi sono guardato bene di fare), se posso esprimere il mio parere, tornare alla svelta alla grafica precedente con questa si ha molta difficolta a leggere i post, difficile individuare dove comincia uno e finisce l'altro.
Mimmo_510859D
Re: Nuovo look
studiogius ha scritto:Pare un po la nuova grafica di IOS 7, ( che mi sono guardato bene di fare), se posso esprimere il mio parere, tornare alla svelta alla grafica precedente con questa si ha molta difficolta a leggere i post, difficile individuare dove comincia uno e finisce l'altro.
E tutto ritorna come primaNoNickName ha scritto:Basta andare nel profilo utente, preferenze, stile e selezionare subsilver/2 .
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Nuovo look
grazie NNN
Re: Nuovo look
Bravo NNN.
in effetti la nuova grafica ha i colori di constrasto troppo tenui. Poi ci si fa l'abitudine... ma ritorno a quella di prima!
- Contatta:
Re: Nuovo look
Molto meglio, grazie NNN.
Non capisco queste rivisitazioni grafiche con sfumature esagerate che se complicano la leggibilità a voi pensate come poteva essere per me che sono pure daltonico e ormai anche mezzo orbo
rgf
Re: Nuovo look
Mi è nuovamente cambiato lo stile ma non trovo più l'opzione nel pannello di controllo per ripristinare quello classico.
Re: Nuovo look
Non lo so... Non l ho cercata
Mi tengo questa
Anche se ormai mi ero abituato a quella nuova ormai vecchia
Mi tengo questa
Re: Nuovo look
con il nuovo aspetto non trovo più il link "argomenti attivi", indispensabile per non aprirsi ogni sezione del forum. diventando vecchi si diventa anche intolleranti alle perdite di tempo...
Re: Nuovo look
ritrovato...Ronin ha scritto:con il nuovo aspetto non trovo più il link "argomenti attivi", indispensabile per non aprirsi ogni sezione del forum. diventando vecchi si diventa anche intolleranti alle perdite di tempo...
