Certificazione senza impianto
Inviato: mar set 18, 2007 19:16
da Gianper
Scusate a me è stato chiesto da un cliente la certificazione per una unità immobilare non dotata di impianto di riscaldamento, ma comunque assimilabile a residenza di civile abitazione, come faccio secondo il software cened o EC a stampare fisicamente un certificato non immettendo i dati relativi al generatore?
Il mio consiglio è stato quello di certificare in carta semplice che l'immobile non è dotato di impianti,......... per cui tutto consegue.
Esiste una "prassi" in casi del genere, che sicuramente sono capitati a quasi tutti?
La circolare del notariato non aiuta per le residenze di civile abitazione.
Inviato: mar set 18, 2007 19:28
da gfrank
Come è possibile che un immobile, assimilato a residenza, non sia dotato di impianto di riscaldamento?
Comunque, si può redigere una relazione, corredata magari da fotografie, che affermi l'assenza dell'impianto di riscaldamento, e quindi non soggetta ad AQE
gfrank
Inviato: mar set 18, 2007 19:30
da Gianper
gfrank ha scritto:Come è possibile che un immobile, assimilato a residenza, non sia dotato di impianto di riscaldamento?
gfrank
E' una porzione di immobile rimasta inabitata da parecchi anni in cui non sono mai stati installati gli impianti di riscaldamento, se ho capito bene quanto mi hanno spiegato al telefono.
Inviato: mar set 18, 2007 19:39
da gfrank
Ok. Vai con la relazione senza AQE
gfrank
