UNI9182:2014
UNI9182:2014
E' stata pubblicata la nuova UNI9182, qualcuna l'ha già letta?
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/in ... -2014.html
Re: UNI9182:2014
Per quanto riguarda il ricircolo è stato confermato quanto già definito nell'inchiesta pubblica U87045760
Kalz
Re: UNI9182:2014
Messaggio da Kalz »
purtroppo non l'ho acquistata e non ho il progetto di norma ( penso che sia quasi identitco ), cmq non bastava mettere solo " E' necessario l'installazioen della tubazione di ricircolo nei casi in cui non è garantita la temepratura di progetto entro 30 s all'utenza più sfavorita ".
P.S. complimenti per i Suoi contributi al forum e sul Vostro sito.
Re: UNI9182:2014
Il problema vero è fare capire al cliente che se si vuole lavare le mani con l'acqua calda, è normativamente corretto, buttare 3,3 litri e aspettare 30 secondi.
Re: UNI9182:2014
Nel collaudo è richiesto che di acqua ne possa scorrere al massimo 1 litro prima di avere la temperatura di progetto...
Kalz
Re: UNI9182:2014
Messaggio da Kalz »
Nella nuova versione? prima era 1,5 litri se non sbaglio
Re: UNI9182:2014
Kalz ha scritto:Nel collaudo è richiesto che di acqua ne possa scorrere al massimo 1 litro prima di avere la temperatura di progetto...
Mmm sono abbastanza sicuro che sia un litro, non ho sotto mano le carte.
P.S: solo io mi trovo male con la nuova interfaccia?
Mimmo_510859D
Re: UNI9182:2014
Messaggio da Mimmo_510859D »
arkanoid ha scritto:.
Siamo in due. Belli i colori. Molto meno la leggibilità
Re: UNI9182:2014
arkanoid ha scritto:Nel collaudo è richiesto che di acqua ne possa scorrere al massimo 1 litro prima di avere la temperatura di progetto...
A me non risulta
Re: UNI9182:2014
Ci ricordiamo male entrambi: 9182:2008 - 26.2.5
1,5 litri con tolleranza di 1°C
EDIT: ho frainteso la tua domanda iniziale, mi sono reso conto che tu l'hai letta.
Buona cosa questa dell'aumento a 3 litri.
Re: UNI9182:2014
Messaggio da marcello60 »
arkanoid ha scritto:Buona cosa questa dell'aumento a 3 litri.
Ottima cosa direi!
Questo rende più facile il rispetto della norma nei casi (molto comuni per ovvi motivi) in cui la cassetta di contabilizzazione è nel vano scala condominiale, quindi spesso abbastanza lontana dall'utenza più sfavorita.
