50% ACS in caso di ampliamento volumetrico
Inviato: ven feb 07, 2014 11:16
da barabba
Oggi sono in vena di dibattiti e quindi apro anche un altro argomento... parte tutto da una discussione con il servizio di assistenza Edilclima.
In caso di ampliamento volumetrico > 20%, Edilclima non verifica la copertura del 50% di ACS da fonti rinnovabili. In caso di un aumento consistente della slp (+ del 50%), è necessario procedere secondo me come minimo a rivedere distribuzione ed emissione: anche senza toccare l'esistente mi trovo nel caso di ristrutturazione di impianto... quindi diventano obbligatorie le corrispondenti verifiche tra cui il 50% di ACS da fonte rinnovabile.
Siete d'accordo o potrei fregarmene? Per me van messe, ma prima di obbligare a mettere una pompa di calore che faccia ACS per un negozio con nuovo bagno per cui non è possibile mettere i pannelli solari vorrei essere sicuro...
Re: 50% ACS in caso di ampliamento volumetrico
Inviato: ven feb 07, 2014 11:29
da SuperP
barabba ha scritto: mi trovo nel caso di ristrutturazione di impianto... quindi diventano obbligatorie le corrispondenti verifiche tra cui il 50% di ACS da fonte rinnovabile.
Siete d'accordo o potrei fregarmene? .
Leggi il mio post sotto. Se norma azionale, ristrutturazione impianto non comporta obbligo solare.
