Canne fumarie Intubate multiple
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
In base alla 7129:2008 è possibile realizzare sistemi intubati anche multipli.
la norma porta ad esempio generatori posti in diversi piano dell'edificio.
secondo voi, la cosa è applicabile anche per lo scarico di 3 caldaie tipo C, a servizio delle tre unità immobiliari di un edificio tri-familiare, e poste tutte e tre nella medesima centrale termica a piano terra, ossia è possibile utilizzare il sistema intubato multiplo anche per caldaia poste nel medesimo piano (chiaramente purchè di stessa tipologia) ??
Inoltre, nello specifico non vedo applicabile, normativamente, ll'installazione di un collettore fumi, in quanto le tre caldaia servono 3 impianti indipendenti.
grazie.
Kalz
Re: Canne fumarie Intubate multiple
Messaggio da Kalz »
quindi installerai tre condotti distinti all'interno del vano tecnico esistente. ( uno per ogni generatore )..... se così fosse devi fare il progetto come indicato dalla 10845.
Ale_S
si l'installazione è così.
vedo che è obbligatorio il progetto.
la norma prevede qualche requisito particolare??
secondo te, se il produttore delle caldaie me lo consente per canali da fumo singoli standard, posso intubare anche tubi da 60mm (nella norma vedo sempre esempi con 80mm). ??
Kalz
Messaggio da Kalz »
una delle particolarità indicate dalla norma è l'identificazione di ogni condotto tramite targhetta di riferimento, relativamente al diametro chiaramente è il sistema opera a pressione positiva pertanto dovranno essere prese in considerazione le prescrizioni per condotti a pressioen positiva tipo aerazioen verso l'esterno del vano tecnico ecc...mi sembra che al punto 7 della norma contempla il progetto......
