APE Ufficio con 4 Pompe di calore
Inviato: mar feb 04, 2014 11:56
Salve, sto certificando un ufficio al piano primo di un palazzo condominiale in muratura portante in tufo 60 cm ed un'altezza interna media 4 metri, appena ristrutturato con infissi e vetrocamera 4/15/4.
Sono 4 stanze collegate una dietro l'altra con affaccio su un unico balcone lunghezza complessiva di 20 m circa. Un'area netta di 107 mq. Sul balcone ci sono 4 pompe di calore aria aria tutte uguali monosplit , che servono rispettivamente i singoli uffici.
Potenza Freddo/caldo 1100 - 4000 W
Potenza Assorbita Freddo/caldo 277-1400 W
Ho provato con Termus mettendo la Pompa di Calore. Mi esce Classe C ....
Riscaldamento:
Indice energia primaria (EPi) 6.442 kWh/m³anno
Indice energia primaria limite di legge (d.lgs. 192/05) 4.172 kWh/m³anno
Indice involucro (EPi, invol) 8.050 kWh/m³anno
Raffescamento:
Indice involucro (EPe, invol) 7.838 kWh/m³anno
Volume lordo riscaldato V (m3) 706.19 Superficie utile (m2) 102.77
Superficie disperdente S (m2) 166.66 Zona climatica/GG C / 1013
Rapporto S/V (m-1) 0.24 Destinazione d'uso E.2 uffici
Secondo voi è giusta la Classe ? Il palazzo è del 900 ....
Riscaldamento:
Raffescamento:
