Per gli esperti della normativa PED:
devo fare il progetto di una centrale per la produzione di ACS per un albergo con circa 40 camere, l'impianto sarà composto da produttori autonomi a gas, pannelli solari e relativi accumuli.
Secondo voi bisogna certificare PED l'insieme? La norma attualmente è effettivamente applicata anche a questo livello o solo per le singole apparecchiature? L'onere della certificazione spetta all'installatore?
Next ha scritto:Per gli esperti della normativa PED:
Grazie 1000 per le risposte!
Andando a memoria la direttiva PED, a parte un pallosissimo ricorso di "considerando che..." specifica le norme per la marcatura CE e per il libero commercio e quindi la libera circolazione delle apparecchiature ad essa sottoposte, quindi sono le ditte produttrici che devono rispettare la conformità, l'installatore le richiamerà nella propria certificazione, il progettista ne richiederà il rispetto per l'accettazione delle apparecchiature.
Ma ripeto cito a memoria.
Dimenticavo di dire che per l'installazione di componentistica PED:
- gli istallatori devono essere dotati di patentino per saldatori
- per la verifica di primo impianto (messa in servizio) ci si può rivolgere anche ad un ente notificato non ISPESL.
Comunque la stessa ISPESL ha fatto una guida che dovresti trovare in formato Pdf a questo indirizzzo http://www.interfred.it/Aziende/PED/1_P ... le_PED.htm
Spero che ti sia utile
