obbligo allegazione libretto d'impianto Lombardia
franco111
Messaggio da franco111 »
L'obbligo di allegazione del libretto d'impianto e quindi la validità solo fino al 31 dicembre dell'anno successivo al posto dei canonici 10 anni dell'APE in assenza di libretto, previsto a livello nazionale dal DM 26/06/2009 è valido anche in Regione Lombardia?
gfrank
Re: obbligo allegazione libretto d'impianto Lombardia
Messaggio da gfrank »
La legislazione Lombarda dice che le perdite al camino (generatore on) vanno inserite utilizzando i dati riportati nell'allegato G (prova di combustione) la quale deve essere stata eseguita in data antecedente non superiore a 2 anni. Diversamente deve essere eseguita nuovamente, prima della redazione dell'APE.
Solo nel caso in cui il generatore non sia allacciato al contatore, ovvero il contatore è "chiuso" (non è attiva la fornitura) è possibile utilizzare il valore delle perdite al camino da "scheda tecnica" del costruttore
