installazione caldaia usata
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
Un mio cliente vorrebbe far installare una caldaia usata nel suo appartamento... secondo voi è possibile farlo?
E' possibile farlo? :roll:
Di solito quando si fa una nuova installazione esce il centro assistenza autorizzato, fa il collaudo e fa partire la garanzia... sicuramente quindi non avrebbe più diritto alla garanzia dei 2anni (credo) anche se i 2 anni non sono passati da quando era installata nell'altro appartamento...
non è il primo che mi fa questa domanda, sarà la crisi :(
iltubo
Re: installazione caldaia usata
Messaggio da iltubo »
Molto interessante, se rispetta le normative di rendimento ed il cliente è convinto che non ha garanzia penso si possa fare, altro discorso è per la gestione nel catasto degli impianti termici, prova a sentire loro se è gestibile a livello burocratico una cosa del genere. Tienici aggiornati.
armyceres
Messaggio da armyceres »
Certo che è possibile....
Ai sensi normativi (ipotizzandola sotto i 35 kW):
- si tratta di una nuova installazione (anche se la caldaia è usata)
- l'Installatore è tenuto a rilasciare la Di Co
- l'allegato di prima accensione
- analisi di combustione
- il Libretto di Impianto
- riportare il Codice Impianto (poi dipende dalla Regione :mrgreen: )
- trasmettere all'Ente locale l'Allegato G e la scheda 1 bis del libretto
Di carattere tecnico:
- la garanzia rimane fino ai due anni
- una revisione non gli fa male.... :mrgreen:
P.S. se in Piemonte, deve comunque essere a 4 stelle
ingpignolo
grazie per le risposte...
il mio unico dubbio è che sull'allegato G si inserisce il numero di matricola della caldaia... quindi al catasto regionale risulta installata in un preciso luogo...
sentirò in regione e poi vi farò sapere :)
sergiob
Messaggio da sergiob »
E' possibile.
L'unica cosa da verificare è se la garanzia è valida o no. A questa domanda potrà rispondere il centro assistenza o la casa produttrice.
johntromb
Messaggio da johntromb »
ingpignolo ha scritto:grazie per le risposte...
Mi raccomando di aggiornarci nel caso tu riesca ad ottenere risposte in merito.
