Come da titolo nel caso in cui un'azienda isoli un tetto esistente che però non delimita il volume riscaldato perchè sotto c'è un sottotetto non riscaldato penso che non possa accedere al 65%... confermate?
Può rientrare nel 50%?
detrazione fiscale tetto con sottotetto non abitabile
christian619
Re: detrazione fiscale tetto con sottotetto non abitabile
Vai con il 50%. Le falde a tetto, per essere detratte, devono insistere su un sottotetto riscaldato. Nel tuo caso, per accedere al 65%, dovrebbero isolare il sottostante solaio orizzontale di calpestio.
Poi c'era la bazza che se l'ambiente sottotetto non è più alto (in media) di 30cm, può essere inteso come camera d'aria tecnica ed essere compreso in un'unica stratigrafia strutturale sottotetto/intercapedine d'aria/falde a tetto. Ma non ricordo se la questione sia ancora valida.
Ultima modifica di MICHELE77 il mer gen 29, 2014 11:39, modificato 1 volta in totale.
christian619
La penso esattamente come te.
christian619
Ancora un dubbio, ma la detrazione del 50% si può applicare sugli uffici di un azienda o spetta solo al residenziale?
spetta solo al residenziale purtroppo. Per quanto dicevi sopra controlla le faq ENEA, il tuo caso è spiegato abbastanza chiaramente
