Generatori aria calda per riscaldamento capannone
mbellux
Messaggio da mbellux »
Devo riscaldare un capannone industriale con dei generatori d'aria calda alimentati a gas metano, il capannone sarà realizzato in provincia di Torino.
Secondo voi dove posso effettuare lo scarico dei fumi? in copertura oppure a parete?
Ogni generatore ha una potenzialità termica di 70 kW, secondo il fornitore lo scarico può avvenire anche a parete dato che il bruciatore è a basso NOx, infatti nel manuale tecnico c'è la configurazione con scarico a parete.
GIACOMO68
Re: Generatori aria calda per riscaldamento capannone
Messaggio da GIACOMO68 »
mbellux ha scritto:Devo riscaldare un capannone industriale con dei generatori d'aria calda alimentati a gas metano, il capannone sarà realizzato in provincia di Torino.
Sinceramente, anche se fosse possibile dal punto normativo (fatto che ritengo improbabile), escluderei lo scarico a parete.
JACK
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
[Sinceramente, anche se fosse possibile dal punto normativo (fatto che ritengo improbabile), escluderei lo scarico a parete.[/quote]
Sono daccordo in ogni caso devi sentire sempre eventuali regolamenti comunali
Andrea Diqui
Kalz
Messaggio da Kalz »
comunque io aggiungerei anche DLgs 152/06 :wink:
