AFFOLLAMENTO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
cecco71
Messaggio da cecco71 »
La lett. circ. P718/4118 sott. 20/C del 27 marzo 1997 recita che la "capienza" di un locale di pubblico spettacolo e trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Ciò significa che l'affollamento massimo non si stabilisce come all'art. 4.1 del DM (posti a sedere/0,7 pmq/1,2 pmq) ma lo stabilisce la commissione di vigilanza?!?!?
cecco71
Re: AFFOLLAMENTO LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
Devo presentare richiesta di deroga per un'attività di pubblico spettacolo mai messa a norma (e ora chiusa) che faccio chiamo la commissione di vigilanza e mi faccio determinare l'affollamento prima di procedere al progetto di adeguamento?!
Nella commissione di vigilanza non ci sono solo i VVF.
Se tu ti devi occupare della pratica antincendio, lavora su quella con la norma verticale.
Eventualmente (se non sei sempre tu) coordinati con chi si deve occupare della parte edilizia/Comune/ASL.
cecco71
Perfetto procedo così calcolando l'affollamento come da art. 4.1 non considerando ai sensi del chiarimento DCPREV 6832 del 4/5/2011 uffici, magazzini, guardaroba, servizi riservati al personale, scale di collegamento, servizi igienici......mi sovvien un'altra domanda....questa è la modalità di calcolo dell'affollamento MA per determinare se sono sopra o sotto i 200mq (quindi soggetto o meno) calcolo la superficie lorda compresa di tutti questi spazi accessori?!?!!?!?
Le superfici sono sempre lorde interne, comprensive dei servizi annessi.
