dichiarazioni di non necessità di ACE
Inviato: mar gen 21, 2014 11:50
da hoopes
una domanda sulle dichiarazioni di non necessità di ACE ... al momento uso come riferimento la normativa "punto 9.6 della DGR n. VIII/8745"; mi dice un notaio che dal 15/01/2014 è cambiata ; esistono nuovi riferimenti ?
Re: dichiarazioni di non necessità di ACE
Inviato: mar gen 21, 2014 13:12
da paolo m
La definizione di impianto termico è cambiata. Vedi Dgr X/1216 del 10.01.2014. La stessa delibera che ha introdotto, anche in Lombardia, l'APE.
Inviato: gio gen 23, 2014 15:00
da hoopes
paolo m ha scritto:La definizione di impianto termico è cambiata. Vedi Dgr X/1216 del 10.01.2014. La stessa delibera che ha introdotto, anche in Lombardia, l'APE.
grazie.
Inviato: gio gen 23, 2014 18:31
da arcwalter
questo dice il nuovo dgr:
2. di sostituire la definizione di impianto termico contenuta all'art.2, lett. ee) della dgr 8745/2008 con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera I-tricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo 4integrato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;
ma in termini "Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW" pertanto il gli impianti < 5 km non possono essere considerati impianti pertanto esonerati dall'APE;
giusto? mi convincete?
Inviato: sab gen 25, 2014 12:17
da claudio
può anche essere che il notaio si riferisca alla DGR n. IX/4416 in cui l'esclusione da ACE/APE può essere comprovato
mediante auto dichiarazione resa dall'interessato.
Inviato: sab gen 25, 2014 20:50
da hoopes
io menzionerò le nuove normative, che cambiano le definizioni di impianto, ma farò riferimento sempre al punto 9.6 della DGR n. VIII/8745, visto che è l'unico che parla di esonero di ACE quando non è presente l'impianto.
