AQE - Scheda informativa
Marcus
Messaggio da Marcus »
nell'allegato E al decreto 19 febbraio 2007 viene presentato il faxsimile di scheda informativa necessaria ai fini degli sgravi fiscali!
Domanda1: in questo modulo si richiede la firma del richiedente (immagino sia la proprietà) e del tecnico compilatore. In questo caso chi è il tecnico compilatore, il progettista che ha redatto l'AQE, oppure la ditta che ha installato l'impianto? Cambia qualcosa per impianti individuali di potenza inferiore a 35 kW?
Domanda 2: l'asseverazione dell'AQE secondo voi è un documento separato dall'AQE oppure può intendersi semplicemente l'AQE firmato (ossia asseverato) da un tecnico?
Re: AQE - Scheda informativa
Marcus ha scritto:nell'allegato E al decreto 19 febbraio 2007 viene presentato il faxsimile di scheda informativa necessaria ai fini degli sgravi fiscali!
La scheda va redatta dal tecnico che fa l'AQE e firmata dallo stesso e da chi sostiene le spese e detrae (può non essere il proprietario).
Non cambia nulla con la potenza degli impianti, solo che l'AQE può essere redatta impiegando il metodo semplificato per caldaie sotto i 100kW.
Non si assevera l'AQE...l'asseverazione per le detrazioni riguarda le caratteristiche richieste per usufruire delle stesse: caldaia, infissi, pannelli solari, ecc...
