Situazione ibrida
Inviato: lun set 17, 2007 17:42
Aiutatemi su questo caso: edificio con ampliamento - sostituzione caldaia vecchio edificio con nuova a condensazione per parte vecchia+nuova e pannelli solari acs installati nella parte vecchia con anche acs divisa tra esistente e ampliamento, secondo voi posso portare pannelli e caldaia in detrazione? Poi comunque serve DIA per pannelli, qualcuno mi può aiutare con un esempio, per capire cosa serve allegare, grazie anticipate. (mia email è a disposizione -vedi sotto)
