Gruppo pompa da sostituire?
blissard
Messaggio da blissard »
Se faccio un ampliamento ad una vecchia struttura sanitaria già dotata di CPI, in base all'art. 4 del D.M. 18/09/2002, il decreto si applica solo all'ampliamento. Per la nuova rete antincendio mi allaccio a quella esistente ad anello alimentata da gruppo pompa a norma UNI9490.
Sono costretto a sostituire il gruppo con un gruppo UNI12845 per il fatto che alimento nuovi stacchi? La nuova rete è lunga 1/10 della esistente.
Re: Gruppo pompa da sostituire?
Vedi quello che dice la UNI 10779 riguardo ampliamenti e ristrutturazioni degli impianti esistenti.
blissard
Grazie Terminus. Comunque per quanto riguarda la 10779, è sottinteso che la parte ampliata rispetterà le specifiche di norma.
Il mio gruppo pompa esistente soddisfa le caratteristiche di portata e prevalenza per l'intero impianto, solo che non ha le caratteristiche della uni12845 ma della uni 9490. Non posso assicurare la curva piatta e l'indipendenza tra giunto e pompa.
(Vedi punto 10.1.)
[*]La pompa deve avere una curva stabile H(Q), cioè una curva in cui la prevalenza
massima e la prevalenza a mandata chiusa sono coincidenti e la prevalenza totale
diminuisce in maniera continua con l’aumento della portata (vedere EN 12723).
Le pompe devono essere azionate da motori elettrici o motori diesel, capaci di fornire
almeno la potenza richiesta in conformità a quanto segue:
a) per le pompe con curve caratteristiche di potenza senza sovraccarico, la massima
potenza richiesta al picco della curva di potenza;
b) per le pompe con curve caratteristiche di potenza crescenti, la potenza massima per
qualsiasi condizione di carico della pompa, dalla portata nulla alla portata
corrispondente ad un NPSH richiesto della pompa uguale a 16 m o alla massima
pressione di aspirazione più 11 m, quale sia la maggiore.
Il giunto tra il motore e la pompa dei gruppi di pompaggio ad asse orizzontale deve essere
tale da assicurare che entrambi possano essere rimossi indipendentemente ed in modo
tale che le parti interne della pompa possano essere ispezionate o sostituite senza
coinvolgere le tubazioni di aspirazione o di mandata. Le pompe con aspirazione assiale
(end suction) devono essere del tipo con parte rotante estraibile lato motore (back
pull-out). Le tubazioni devono essere sostenute indipendentemente dalla pompa.
Spero che i Vigili non mi costringano a cambiarla perchè sarebbe un peccato ed un inutile spreco di soldi.
Se l'estensione è inferiore al 50%, la UNI 10779 considera valido l'impianto esistente (ovviamente il nuovo deve essere conforme)
blissard
Ok, grazie per la risposta.
