Dubbio su calcolo trasmittanza per edifici nuovi
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Buongiorno, purtroppo ho qualche problema derivato dall'esegi del 192/2005, vorrei farvi una domanda:
per le costruzioni nuove devo verificare anche la trasmittanza delle pareti (e se sì secondo che tabella) o basta l'EPI?
Scusate la banalità ma se ne sentono di tutti i colori!
Andrea70
Re: Dubbio su calcolo trasmittanza per edifici nuovi
Messaggio da Andrea70 »
C'è anche la verifica sulle trasmittanze medie delle pareti.
SICURO? dal 59/09 mi pare basti l'epi, sul nuovo
tutor7
giotisi ha scritto:SICURO? dal 59/09 mi pare basti l'epi, sul nuovo
E' questo il mio dubbio...
Possibile che in questo settore non ci siano certezze??? :)
E che dubbio hai.. leggilo
Alemno dove i dubbi non ci sono :-)
Ricky74
Messaggio da Ricky74 »
In base al DPR 59/09 - art. 4 è espressamente richiesta solo la verifica dell'EPi, tuttavia nelle varie linee guide o note che ho letto si suggerisce sempre, per ottemperare a tale verifica, di rispettare le trasmittanze limite delle varie componenti.
Ciao!
