Calcolo camino: quando è obbligatorio?
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Buongiorno, scrivo per avere lumi sull'argomento camini: quando è obbligatorio il progetto?
Sembrerebbe, dal DM 37/2008 che serva il progetto solo per i ramificati?
Nevero?
tutor7
Re: Calcolo camino: quando è obbligatorio?
Nessuno? :roll:
johntromb
Messaggio da johntromb »
La uni 7129:2008, al punto 5.4 dedicato ai sistemi intubati, indica che "Ai sensi della presente norma è richiesta la stesura di un progetto nel caso si realizzino sistemi multipli o collettivi."
Nel punto 5.5.2 "Canne fumarie collettive per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale" viene indicato che la canna fumaria deve essere realizzata e dimensionata nel rispetto delle disposizioni di cui alla UNI EN 13384-2
Nel punto 5.5.3 "Canne fumarie collettive per apparecchi di tipo C a tiraggio naturale o muniti di ventilatore" viene indicato che la canna fumaria deve essere realizzata e dimensionata nel rispetto delle disposizioni di cui alla UNI EN 10641.
tutor7
johntromb ha scritto:La uni 7129:2008, al punto 5.4 dedicato ai sistemi intubati, indica che "Ai sensi della presente norma è richiesta la stesura di un progetto nel caso si realizzino sistemi multipli o collettivi."
Grazie per la risposta, quindi il vincolo dei 35 kW (o 50 kW) non indica il fatto di dover redarre un progetto.
Strano, l'esperto che ci tiene il corso per certificatori sostiene di sì...
MAH!
:wink:
sul DM 37 20008 c'è scritto questo:
Obbligo progetto firmato quando:
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita'
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate,
Quindi la canna deve essere collettiva o ramificata!
E sotto i 35
Lo scarico fumi che fa certamente parte dell imp gas
Fa parte o no dell imp di riscaldamento????
E quindi va progettato ai sensi della legge 10
Ed nel caso di biomassa.
tutor7
girondone ha scritto:E sotto i 35
Impianto relativo alla distribuzione ed utilizzazione gas...
Non ci sono chiarimenti in merito?
Mi aspettavo una frase del tipo: "canne fumarie per impianti sopra i 35 kW" nel decreto.
tutor7
Bisogna mettersi d'accordo se si intende "camini" i tubi di evacuazione delle caldaie a condensazione (e quindi se applicare il 152 2006)
I VVF di Trento mi hanno detto che secondo loro posso fare a meno di fare il calcolo in caso di caldaia a condensazione di potenza maggiore di 35 kW, ed utilizzare invece la fumisteria consigliata dalla casa produttrice della caldaia
