Cambio Caldaia
Inviato: lun set 17, 2007 09:09
da Kalz
Se dovessi cambiare una caldaia centralizzata in edificio costituito da due appartamenti un negozio ed un bar dove il titolare è unico, posso accedere alle detrazioni del 55%?
Secondo me no perchè l'impianto è al servizio anche di due attività commerciali.
Correggetemi se sbaglio.
Re: Cambio Caldaia
Inviato: lun set 17, 2007 09:20
da Terminus
Kalz ha scritto:Se dovessi cambiare una caldaia centralizzata in edificio costituito da due appartamenti un negozio ed un bar dove il titolare è unico, posso accedere alle detrazioni del 55%?
Forse ho il cervello ancora spento.
Ma perchè dici che non puoi detrarre per le attività commerciali?
Inviato: lun set 17, 2007 09:24
da GIACOMO68
Secondo me puoi accedere eccome, non mi sembra vi sia un vincolo legato alla destinazione d'uso.
Aiutatemi su questo caso: edificio con ampliamento - sostituzione caldaia vecchio edificio con nuova a condensazione per parte vecchia+nuova e pannelli solari acs installati nella parte vecchia con anche acs divisa tra esistente e ampliamento, secondo voi posso portare pannelli e caldaia in detrazione? Poi comunque serve DIA per pannelli, qualcuno mi può aiutare con un esempio, per capire cosa serve allegare, grazie anticipate. (mia email è a disposizione -vedi sotto)
Inviato: lun set 17, 2007 10:13
da Kalz
Era una mia paranoia che mi assaliva da ieri
