Fattore di conversione energia a biomasse?
studiogius
Messaggio da studiogius »
Buonasera a tutti, devo redigere un ape, per un appartamento dove sia acs che riscaldamento funzionano con un termocamino a legno, installato 20 anni fa, edificio scadente classe g con infissi in alluminio vetrosingolo, ipotizzando una caldaia di tipo C mi viene classe g con circa 230 kWh, se invece imposto il termocamino mi balza in classe C con circa 80 kWh! tutto per via del fc = 0.3.
Considero un Fc pari a 1?
come adoperate in questi casi?
Saluti e Buon Natale
Andrea70
Re: Fattore di conversione energia a biomasse?
Messaggio da Andrea70 »
Ciao
in Trentino dove opero io il fattore di conversione è pari a 0.8.
Non so se dove lavori tu la normativa vigente impone lo stesso valore.
Un camino di 20 anni non è certo crrtificato per essere considrrato rinnovabile dal dpr 59
Quindi
1
girondone ha scritto:Quindi 1
Bravi giro!
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Per me 0,8 è un fattore corretto!
0,3 è da fantascienza
Non vale nulla la tua opinione personale
Come la mia del resto
È una decisione politica
Come è 0.3 per le detra 65%
A livello nazionale vale il decreto 59 e le racc cti
Con decreto 28
E basta
Quindi un vecchio caminetto fatyore 1
