Compilazione APE DOCET pro 2010
Inviato: lun dic 23, 2013 09:50
Salve a tutti io sono nuovo di questo forum.
Io sto imparando a compilare gli APE, al momento io sto provando a confrontare due programmi il DOCET scaricabile dal sito cnr enea e il DOCETpro2010 utilizzabile dal sito XCLIMA.
Io sto confrontando i risultato ottenuti dai programmi e un calcolo effettuato a mano.
I risultati ottenuti con il Docet più o meno corrispondono ai miei calcoli mentre con il DOCETpro Epacs cambia parecchio . L'unica cosa quando calcola l'EPacs considera un rendimento n= 0.72 quando da UNI/TS 11300-2 dice di utilizzare per edifici privi di impianto centralizzato di ACS un rendimento medio globale n=0.70 ottenendo:
calcoli Epacs= 25.15 Kw/mq Apav=70mq a=1.66 Vw = 116.2
Docet Epacs= 23.7 Kw/mq Apav=70mq a=1.66 Vw = 116.2
Docet pro2010 Epacs= 38.38 Kw/mq Apav=70mq a=1.66 Vw = 116.2
A questo punto mi nascono un sacco di dubbi qual'è quello giusto?
Sono io che sbaglio da qualche parte nellla compilazione del programma?
L'esercizio considerato è questo :https://www.unirc.it/documentazione/mat ... _12906.pdf
Cordialmente Gianluca
