Secondo voi quando una portata di un circuito passa attraverso una pompa ferma.... che succede?
Mi viene da pensare che il fluido vettore passi nella girante, ma che ci sia una perdita di carico (di entità ?).
Non credo ci possa essere un blocco totale della portata come mi prospettano. La popa vecchia sarà tolta ma mi è rimasta la curiosità del tema.
Quesito singolare.... postomi da un collega in una ristrutturazione di impianto da far paura.
PS : buone feste a tutti!
Passaggio acqua in pompa ferma
Re: Passaggio acqua in pompa ferma
Di solito (trattandosi di pompe centrifughe) si verifica solo una perdita di carico in più, come per il passaggio in un raccordo a struttura complessa. Nei fatti si vede girare la pompa trainata dal passaggio dell'acqua (a spese della pompa in funzione).
Solo nel caso di pompaggio di oli (quindi pompe a ingranaggi o similari) si ha il blocco totale della circolazione.
