richiesta informazioni
Inviato: sab dic 21, 2013 10:58
da andrea6
Se in una villetta con classe energetica B è stato installato il riscaldamento a pavimento nel seminterrato accatastato come cantina e locale di sgombero vietato dalla LR24 regione Lombardia può alterare la classe energetica assegnata? Grazie
Re: richiesta informazioni
Inviato: mar gen 07, 2014 10:12
da Nicchio
Dalla tua domanda non si capisce bene se la classe energetica era stata assegnata con seminterrato freddo ....se così fosse allora potrebbe cambiare qualcosa :wink:
Inviato: mar gen 07, 2014 19:44
da andrea6
La classe energetica è stata assegnata con il riscaldamento a pavimento installato ma la LR 24 lo vieta nei locali di sgombero. In questo caso la classe energetica è calcolata male?
Inviato: mar gen 07, 2014 20:16
da NoNickName
Secondo i liberisti e libertari di questo forum, il certificatore certifica lo stato di fatto e non si deve preoccupare se certifica un abuso.
Inviato: mer gen 08, 2014 14:14
da andrea6
Per cui è un abuso classificare un abitazione anche se si installa il riscaldamento a pavimento Laddove la legge lo vieta
Inviato: mer gen 08, 2014 15:08
da NoNickName
andrea6 ha scritto:Per cui è un abuso classificare un abitazione anche se si installa il riscaldamento a pavimento Laddove la legge lo vieta
E' indubbiamente illecito riscaldare laddove vietato.
Peraltro non sembrerebbe illecito certificare un immobile riscaldato illecitamente. Il condizionale è d'obbligo.
Inviato: mer gen 08, 2014 15:12
da ponca
Non capisco il fine della domanda.. ma in ogni caso secondo me il certificatore non ha alcuna responsabilità, in quanto si limita a rilevare un edificio ed un impianto esistenti e non è tenuto a verificare se gli impianti sono a norma o se l'edificio presenta altre difformità.
Inviato: mer gen 08, 2014 15:16
da NoNickName
ponca ha scritto:Non capisco il fine della domanda e non conosco la LR24.. ma in ogni caso secondo me il certificatore non ha alcuna responsabilità, in quanto si limita a rilevare un edificio ed un impianto esistenti e non è tenuto a verificare se gli impianti sono a norma o se ci sono altre difformità.
Giustamente si pone il problema di come varia la classe energetica se si togliessero i locali riscaldati abusivamente.
Inviato: mer gen 08, 2014 15:20
da ilverga
ponca ha scritto:Non capisco il fine della domanda.. ma in ogni caso secondo me il certificatore non ha alcuna responsabilità, in quanto si limita a rilevare un edificio ed un impianto esistenti e non è tenuto a verificare se gli impianti sono a norma o se l'edificio presenta altre difformità.
Sono assolutamente d'accordo; tra l'altro il certificatore deve fare il certificatore, non l'investigatore privato: e se il cantinato era già riscaldato precedentemente alla L24? Last but not the least, lo ripeto per l'ennesima volta, la L24 prevede che non vengano climatizzati i locali ecc... la differenza tra climatizzare un locale e dotare di impianto di climatizzazione mi pare evidente.
Inviato: mer gen 08, 2014 15:24
da NoNickName
ilverga ha scritto: la differenza tra climatizzare un locale e dotare di impianto di climatizzazione mi pare evidente.
Se il locale è dotato di impianto di riscaldamento, tale impianto va considerato ai fini della certificazione, ed è totalmente irrilevante se viene utilizzato o no.
Inviato: mer gen 08, 2014 17:37
da ilverga
Appunto.
Per la certificazione è irrilevante l'uso.
Per la L24 no, visto che si parla di divieto di climatizzare e non di dotare di impianto di climatizzazione; se decade il divieto di dotare di impianto, decade qualsiasi dubbio sulla liceità di certificare tali locali
Inviato: mer gen 08, 2014 17:55
da SuperP
La legge NON vieta di installare l'impianto di riscaldamento, ma di riscaldare i locali. Per cui non sta a te fregartene, ma a chi lo usa. Ad esempio, se poi fanno una varizione catastale / urbanistica e diventa ad esempio bagno/lavanderia?
Stiamo perdendo il lume della ragione!!! (non riferito a te, capemose)
Inviato: mer gen 08, 2014 18:02
da NoNickName
SuperP ha scritto:Ad esempio, se poi fanno una varizione catastale / urbanistica e diventa ad esempio bagno/lavanderia?
Vabbè, cosa c'entra? Allora posso andare in contromano, metti che un domani diventa a doppio senso?
Inviato: mer gen 08, 2014 19:53
da andrea6
Forse non essendo del mestiere mi sono spiegato male. La casa è nuova con inizio lavori 2010. La classe energetica assegnata è B. Rimane B anche se il seminterrato (accatastato come locale di sgombero) secondo la LR 24 non dovrebbe essere riscaldato? Non ce l'ho con il certificatore ma con il costruttore
Inviato: mer gen 08, 2014 20:14
da NoNickName
andrea6 ha scritto:Forse non essendo del mestiere mi sono spiegato male. La casa è nuova con inizio lavori 2010. La classe energetica assegnata è B. Rimane B anche se il seminterrato (accatastato come locale di sgombero) secondo la LR 24 non dovrebbe essere riscaldato? Non ce l'ho con il certificatore ma con il costruttore
Devi chiedere una consulenza ad un termotecnico e farti fare una simulazione escludendo il riscaldamento da quei locali dove il riscaldamento non dovrebbe esserci.
Inviato: mer gen 08, 2014 22:13
da mat
ilverga ha scritto: Sono assolutamente d'accordo; tra l'altro il certificatore deve fare il certificatore, non l'investigatore privato: e se il cantinato era già riscaldato precedentemente alla L24? Last but not the least, lo ripeto per l'ennesima volta, la L24 prevede che non vengano climatizzati i locali ecc... la differenza tra climatizzare un locale e dotare di impianto di climatizzazione mi pare evidente.
Capisco la sottigliezza semantica sottesa alla tua frase verga, ma ho l'impressione che ad abbracciare questo concetto ci si incammini su un sentiero assai scivoloso, certamente percorribile da parte di un avvocato in un'arringa difensiva, molto meno da parte di un tecnico...
Ti faccio una domanda: tu depositeresti dunque in Comune un progetto come quello in questione, a tua firma, completo di relazione legge 10? Magari specificando, a beneficio dell'utente e per tua cautela, che l'impianto nel locale di sgombero c'è sì, ma non si può utilizzare? A me sembra un assurdo.
Inviato: gio gen 09, 2014 09:27
da NoNickName
mat ha scritto:A me sembra un assurdo.
Condivido ogni parola.
Inviato: gio gen 09, 2014 10:39
da ponca
Secondo me invece l'attestato è corretto in quanto deve tenere conto dell'impianto radiante installato nel seminterrato.
Se tale impianto poteva essere installato o meno è un altro discorso.
Inviato: gio gen 09, 2014 11:35
da NoNickName
ponca ha scritto:Secondo me invece l'attestato è corretto
Non ho scritto che è sbagliato. Lui vuole sapere l'eventuale differenza se .. ecc ecc...
Inviato: gio gen 09, 2014 11:44
da sergiob
Mi sembra di aver capito invece che secondo te l'attestato non è valido in quanto c'è un abuso edilizio, quindi sempre secondo te l'attestato non doveva nemmeno essere redatto. Anzi, forse doveva essere denunciato il presunto abuso. Sbaglio?
Inviato: gio gen 09, 2014 11:49
da NoNickName
Secondo me sì, ma quello che penso io è irrilevante.
Riporto la domanda del primo post: "il riscaldamento a pavimento [...] può alterare la classe energetica assegnata?".
Inviato: gio gen 09, 2014 11:57
da girondone
In che senso nnn?
Se tutto è uguale tranne l emissione.... beh si se fossi proprio sil crinape tra una classe e l altra si
Inviato: gio gen 09, 2014 12:06
da NoNickName
girondone ha scritto:In che senso nnn?
No, perchè potrebbero essere locali che danno verso volumi riscaldati. Escludendoli dal calcolo, può cambiare anche la classe energetica.
Inviato: gio gen 09, 2014 19:50
da girondone
Non ti seguo
Inviato: gio gen 09, 2014 20:53
da NoNickName
girondone ha scritto:Non ti seguo
La classe energetica assegnata è B. Rimane B anche se il seminterrato non dovesse essere riscaldato?
Inviato: ven gen 10, 2014 15:00
da girondone
ok ora ho capito...
beh cambia S cambia V cambia parecchio
tutto può cambiare
Inviato: ven gen 10, 2014 15:09
da NoNickName
girondone ha scritto:ok ora ho capito...
tutto può cambiare
Esatto. Quindi la risposta è sì, la classe energetica può cambiare. Tuttavia non si può pretendere dal certificatore che certifichi una situazione diversa da quella che rileva all'atto del sopralluogo, anche se tale situazione rappresenta in sè un illecito.
Inviato: ven gen 10, 2014 16:21
da ilverga
NoNickName ha scritto: La classe energetica può cambiare. Tuttavia non si può pretendere dal certificatore che certifichi una situazione diversa da quella che rileva all'atto del sopralluogo, anche se tale situazione rappresenta in sè un illecito.
Compromesso accettabile come chiusura del thread :D
Inviato: ven gen 10, 2014 19:49
da andrea6
Vi ringrazio molto per gli interventi che avete fatto mi hanno permesso di avere le idee più chiare. Chi è competente dell'argomento e vuole continuare ad intervenire accetto volentieri le vostre informazioni
