richiesta informazioni
Inviato: sab dic 21, 2013 10:31
da andrea6
Scusate mi sono iscritto adesso al forum. Sto cercando informazioni e forse qualcuno di voi può aiutarmi. Vorrei sapere quando è entrata in vigore la LR 24 in Lombardia che vieta l'installazione del riscaldamento nelle cantine, ripostigli, locali di sgombero. ....e come data utile fà fede la data di presentazione del progetto o la data di inizio lavori? In fase di installazione delle serpentine del riscaldamento a pavimento bisogna attenersi allo schema del progetto o si può modificare senza notificare il tutto? Grazie
Re: richiesta informazioni
Inviato: lun gen 13, 2014 11:18
da andrea6
Ti dovrebbe rispondere un termotecnica ma secondo me dovresti attenerti al disegno
Inviato: lun gen 13, 2014 11:39
da arkanoid
Vieta l'installazione o vieta il riscaldamento?
Inviato: lun gen 13, 2014 11:52
da andrea6
Inviato: lun gen 13, 2014 15:23
da barabba
Discussione già fatta diverse volte con argomento la L.R. 10/2009 (che peraltro indica la L.R. 24/2006 che citi tu): gli ambienti non si possono climatizzare, ergo riscaldare...nulla vieta di installare l'impianto e non usarlo se non in futuro, quando sarà possibile farlo.
Oppure di installare l'impianto e raccomandare al cliente di non usarlo, visto che incorrerebbe in sanzioni (ma ne risponde lui se non c'è nulla a progetto/L.10)
ciao Gianluca
Inviato: lun gen 13, 2014 15:30
da NoNickName
Se ne è già parlato. La LR24 è del 2006: "è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi."
Ma perchè ti fai le domande e poi ti rispondi?
Inviato: lun gen 13, 2014 15:47
da andrea6
Hai letto solo la prima parte della domanda
Inviato: lun gen 13, 2014 16:31
da NoNickName
andrea6 ha scritto:Hai letto solo la prima parte della domanda
No l'ho letta tutta, ma ti ho risposto per quello che so.
Poi sulla seconda parte ti sei risposto da solo.
Inviato: mar gen 14, 2014 09:57
da andrea6
Nonick name ti ringrazio per la risposta che mi hai potuto dare ma la mia domanda era: quando si posa un riscaldamento a pavimento bisogna attenersi al disegno del termo idraulico o si possono fare delle modifiche senza notificarle?
Inviato: mar gen 14, 2014 10:03
da arkanoid
se lo modifichi lo fai sotto la tua responsabilità. Se poi ci sono problemi di resa, sono azzi tuoi.
Inviato: mer gen 15, 2014 15:35
da SimoneBaldini
Notificarle a chi?
Inviato: gio gen 16, 2014 10:55
da andrea6
Sul disegno di posa
Inviato: gio gen 16, 2014 11:14
da ponca
Ho l'impressione che stiamo girando intorno al problema, cosa c'è che non va in questo impianto?
Inviato: gio gen 16, 2014 11:59
da andrea6
Ho ricevuto dal termotecnica lo schema di posa dell'impianto di riscaldamento a pavimento ma in alcuni casi non corrisponde a come realmente è stato posato. È regolare una situazione del genere?
Inviato: gio gen 16, 2014 12:13
da ponca
Se l'impianto funziona ed è stato correttamente posato non vedo problemi. Se l'impianto non funziona il discorso magari cambia.
Inviato: gio gen 16, 2014 12:17
da francis
Io non mi preoccupererei più di tanto se gli scostamenti sono minimi, ovvero qualche modifica nella disposizione delle tubazioni nei circuiti (ma almeno le lunghezze totali delle tubazioin dovrebbero esser ele stesse da progetto così come il numero dei circuiti), in quanto alla fine il corretto funzionamento dell'impianto è determinato più da una corretta manutenzione che dall'installazione perfetta.
Inviato: gio gen 16, 2014 13:00
da andrea6
Il problema è proprio questo che mi sono accorto che c'era il bagno e un altra stanza che non erano calde come il resto della casa infatti devo usare stufe elettriche per aumentare la temperatura. Ho chiamato un idraulico che mi ha fatto notare che la posa dei tubi non corrisponde al disegno di posa. Allora mi chiedo è regolare?
Inviato: gio gen 16, 2014 14:58
da ilverga
andrea6 ha scritto:Il problema è proprio questo che mi sono accorto che c'era il bagno e un altra stanza che non erano calde come il resto della casa infatti devo usare stufe elettriche per aumentare la temperatura. Ho chiamato un idraulico che mi ha fatto notare che la posa dei tubi non corrisponde al disegno di posa. Allora mi chiedo è regolare?
E come te l'ha fatto notare? Hai spaccato il pavimento?
Inviato: gio gen 16, 2014 16:16
da andrea6
C'è uno strumento che rileva la temperatura è puntato verso il pavimento ti mostra nitidamente i tubi. Ormai siamo nel 2014 non c'è bisogno di spaccare il pavimento
Inviato: gio gen 16, 2014 16:37
da ilverga
Ti direi che anche nel 2013 era così
ma vi siete limitati a vedere i circuiti, immagino; verificato (?) che il passo di posa è il medesimo previsto a progetto, ti mancano comunque diversi dati certi del realizzato (diametro, materiale, la lunghezza puoi calcolarla, ecc..) quindi sei punto e a capo.
Premesso quanto sopra, lo schema di posa incide decisamente poco...mi verrebbe da suggerirti, invece, di cercare altrove il problema (detentori chiusi o bloccati? la portata c'è? I circuiti sono gli ultimi?)
Inviato: gio gen 16, 2014 17:58
da arkanoid
se hai il progetto, che emissione (W/mq) era stata ipotizzata nei locali che non sono in temperatura? Per avere un'idea se c'è stato magari un po' di eccesso di ottimismo in progettazione
Inviato: ven gen 17, 2014 09:56
da andrea6
Ringrazio tutti per i consigli che mi avete dato è ne terrò conto sicuramente ma mi chiedo se sia possibile che non incida anche il fatto che l'impianto installato è circa la metà rispetto al progetto (di conseguenza anche la lunghezza)
Inviato: ven gen 17, 2014 12:04
da Mimmo_510859D
Cosa intendi che l'impianto è installato per metà?
Inviato: ven gen 17, 2014 12:55
da andrea6
Voglio dire rispetto al progetto che ricopre la quasi totalità della stanza dopo la posa ne ricopre la metà
Inviato: ven gen 17, 2014 17:16
da ponca
Nei servizi igienici spesso è inevitabile perché ci sono i sanitari e le tubazioni di scarico, per questo si deve ricorrere ad un'integrazione (scaldasalviette ad alta o bassa temperatura, stufa elettrica, ecc..).
Inviato: ven gen 17, 2014 17:27
da ilverga
Se così fosse, mi sembra chiaro che c'è un errore; poi se sia computabile o meno all'installatore, all'impresa edile, ecc..non lo so. Metri in meno di radiante equivalgono a emissione termica inferiore.
