Ancora sul Dlgs 28/2011, pannelli fotovoltaici?
studiogius
Messaggio da studiogius »
Buonasera a tutti, mi scuso in anticipo per la domanda che sto per fare, so che ne avete parlato in un miliardo di post, li ho letti ( non un miliardo :D ) ma non ho ancora le idee chiare.
Vi presento il mio caso :
Ristrutturazione :
- Cappotto termico
- Totale rifacimento dell'impianto termico ( da radiatori a pannelli radianti)
- Rifacimento solai etc
Siamo tutti d'accordo con il 50% per ACS e 20 per il resto, ma per quanto riguarda fonti elettriche rinnovabili determinate con la formula 1/K*S deve essere applicata? Devo per forza installare pannelli fotovoltaici/geotermia o altro? oppure puo bastare una PDC per ottemperare a questo obbligo?
Vi ringrazio e vi auguro buone feste.
Re: Ancora sul Dlgs 28/2011, pannelli fotovoltaici?
Se si tratta di una ristrutturazione <1000m² non devi verificare quanto richiesto dal D.Lgs 28
Marzio
Messaggio da Marzio »
Tom Bishop ha scritto:Se si tratta di una ristrutturazione <1000m² non devi verificare quanto richiesto dal D.Lgs 28
In caso contrario anche FV.
