Uscita di sicurezza cucina
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Salve a tutti.
Dovendo seguire una pratica per una mensa scolastica con cucina sotto i 116 kW, mi sorge una domanda a cui finora non ho saputo dare una risposta. Ammesso che 'accesso alla cucina possa avvenire dal locale mensa attrraverso porte REI, mi chiedo se la via di esodo dalla cucina possa essere la stessa porta che mette in comunicazione la cucina con la mensa. Oppure deve avere una uscita esclusiva? Sulla normativa antincendio relativa alle cucine non c'è nulla in merito.
che ne pensate?
Re: Uscita di sicurezza cucina
Mi sembra che sia scritto per l'accesso alla cucina: dall'esterno e/o dal locale consumazione.
Quindi anche la us sarà di conseguenza
