computo VS tavole di progetto?
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
buongiorno,
nell'edilizia privata, in caso di differenze di quantità tra materiale a computo e quello che si può desumere dalle tavole di progetto, quale ha valore?
eventualmente ci si può rivalere sul fornitore per non aver controllato?
premesso che non è specificato nulla nel potenziale contratto (e che comunque siamo in fase di preventivo...)
Re: computo VS tavole di progetto?
nel contratto è scritto a corpo o a misura?
se è scritto a corpo, le tavole vincono sul computo.
se è scritto a misura, le misure vincono sulle tavole e sul computo (vuol dire che l'appaltatore ti fa un prezzo unitario, e quindi poi andranno contati in campo i componenti, i m2, i metri lineari, ecc. delle varie voci, per stabilire il totale da pagare).
se non è scritto niente, è a misura.
a misura si ottiene più sconto, a corpo ci si premunisce dai computi fatti male (ma in compenso il progetto deve essere più preciso, perché se sulle tavole una cosa non c'è, o c'è ma non è perfettamente identificabile, non fa parte del corpo).
normalmente il progettista per evitare dubbi stabilisce un ordine di priorità e lo scrive in capitolato (es. lo schema funzionale ha priorità sulle piante che hanno priorità sulle altre tavole grafiche che hanno priorità sugli elaborati dattiloscritti)
