APE/AQE per mera sostituzione di caldaia
Inviato: gio dic 19, 2013 08:32
da Terminus
Riposto in questa sezione e mi scuso per l'errore.
Ragazzi un dubbio serale..... perdonatemi sono cotto.
Mera sostituzione di generatore di calore <100 kW (ma maggiore di 50kW)
Apro Attività Edilizia Libera in Comune solo per produrre la relazione L.10/91 (non vi sono opere edili).
L'edificio commerciale è di vecchia costruzione e non è dotato di ACE.
Non avendo atti di compravendita o locazione, non sono tenuto a produrre l'APE, nè a produrre l'AQE per la fine lavori.
Corretto tutto ?
Oppure siccome l'art.8 c.2 del 192/311 mi parla in modo generico della conformità alla relazione e di conseguente AQE, devo farla comunque (ma non l'APE) ?
Re: APE/AQE per mera sostituzione di caldaia
Inviato: gio dic 19, 2013 12:36
da Terminus
Domanda troppo stupida per una rispostina ?
Ovviamente parlo di norma nazionale.
Capisco che ogni comune fa storia a sè, ma voi che fate in questi casi ?
Inviato: gio dic 19, 2013 14:28
da ilverga
Terminus ha scritto:Domanda troppo stupida per una rispostina ?
Sei in un forum con troppi Lumbard, me compreso!!
Sorry ma non so esserti d'aiuto...se fossi nella mia regione, ti direi che è corretto.
Inviato: gio dic 19, 2013 16:40
da argonauta
Corretto tutto ?
In merito alla non necessità di APE, secondo me, sì.
Inviato: gio dic 19, 2013 16:47
da Terminus
Però l'AQE va comunque allegato alla fine lavori ed asseverato, solo che non seguirà alcun APE.
Giusto ?
Un'ultima cosa ?
In questi casi cosa allegate al Comune insieme alla relazioncina L.10: solo lo schema di centrale oppure anche una planimetria+sezione dell'immobile riscaldato ?
Inviato: gio dic 19, 2013 16:56
da girondone
anche io.. non ricordo bene come è finito se finito l aqe a livello nazionale
Inviato: gio dic 19, 2013 16:57
da girondone
una cosa...
fare la cil per allegarci la legge10
non credo sia necessariamente da fare
nel senso la legge10 la conserva il cliente
se poi la cil serve allora serve
non so semi sono spiegato
Inviato: gio dic 19, 2013 17:14
da Terminus
Dubbio condiviso.
La CIL obbligatoria non servirebbe, non essendoci opere edili.
Da queste parti prevedono anche una CIL non obbligatoria, per la manutenzione ordinaria, le opere interne e la "realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici."
Non trasmettendo nulla al Comune, voi attendete che qualcuno in futuro richieda la relazione di verifica ?
Non so se sia completamente corretto, alla luce dell'art.8 del 192/311/63.
Inviato: gio dic 19, 2013 17:43
da girondone
diciamo che la legge10 vive di vita porpria
anche alemno
è la prima cosa che un controllo sull imp tipo "tecnocivis" chiede insieme alle dico
se riesci a fare cil ed allegarla tanto meglio
