obbligo APE per accedere alla detrazione fiscale
Marcus
Messaggio da Marcus »
salve,
ogni giorno vengo a conoscenza di nuovi obblighi che ignoravo totalmente ai fini della detrazione fiscale al 55/65%.
Ad esempio leggo ora questo articolo secondo cui, in base alla FAQ enea n° 67 l'APE è ora obbligatorio per accedere alle detrazioni fiscali al 65% :?: :shock:
io sapevo che ai fini delle detrazioni l'adempimento richiesto era un AQE che poteva essere redatto dallo stesso tecnico che aveva redatto l'asseverazione
qualcuno può delucidarmi in merito?
http://www.expoclima.net/focus/incentiv ... nus_65.htm
Re: obbligo APE per accedere alla detrazione fiscale
nessuna delucidazione
da una parte dal 2005 ad oggi la certificaz energetica serveirebbe per tutti gli incentivi
dall altra l enea l ha eliminata per alcuni interventi
italialand no
e di mezzo poi ci sono le regioni ecc..
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Non è cambiato nulla. Leggi bene la faq (e l'articolo).
ACE era già necessaria, per 344 e 345 isolamenti, da quando erano uscite le linee guida + 12 mesi.
per 192 ecc.. servirebe anche ne casi in cui l enea li ha esclusi
ad essere rigorosi
ketenegh
Comprensibilmente Enea si limita a scrivere cosa serve per documentare le detrazioni. Secondo me la faq 67 è, come prassi, contorta nella forma, ma corretta nella sostanza.
si la faq è corretta
ma il dubbi lo hanno anche loro
esiste cmq una legge che chiede una cosa...
credo sia giusto almeno informare un cliente
