Deposito bombole GPL
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Sto cercando di rispettare la circ.74/1956 per i depositi di bombole di GPL.
In una rimessa per camper ( 66 mezzi ) le bombole di gpl da 10kg (2 per camper ) vengono tolte dal mezzo e messe in apposite gabbie all'esterno.
Purtroppo mi trovo con 66x2x10kg = 1320 kg gi bombole e pertanto ricado nella Categoria I ( >1000kg ).
La circ. 74 prevede che tali depositi siano collocati fuori dal centro abitato.
La mia rimessa campere e relativo deposito sono in una vecchia zona industriale ai margini della città.
Non ho trovato alcuna circolare ( ce ne sono diverse in merito alle bombole gpl ) che chiarisca se " centro abitato " sia considerato solo dove ci sono abitazioni o comunque anche altri fabbricati.
Avete qualche chiarimento che io non ho visto ?
Grazie a tutti.
grifo68
Re: Deposito bombole GPL
Messaggio da grifo68 »
il problema della circolare 74/56 è per l'appunto che è... del 1956 :mrgreen: quindi tanta roba è da interpretare o meglio, rendere più consona ai tempi.
Comunque nel tuo caso non sei sicuramente in centro abitato, quindi se sono rispettati tutti gli altri parametri (compreso l'idrante, non necessario sotto i 1000 kg) sei a posto.
Fai solo attenzione perché superando i 1000 kg l'attività è soggetta anche all'ex decreto prefettizio, ora provinciale
ciao
fred2000
Grazie x il parere. Spero che il V.F. la veda così.
Del decreto prov. non ero al corrente
gattor4
Messaggio da gattor4 »
chiedo se l'art. 40 della circolare abbia senso, dato che normalmente con gli UNI 45 si richiedono 2 bar di pressione residua. A meno che le '4 atmosfere' siano da interpretare come pressione statica disponibile. Sbaglio?
