Attestato di qualificazione energetica
Marcus
Messaggio da Marcus »
lo so che in lombardia state combattendo tutti con il certificato, ma noi del lazio stiamo ancora all'attestato. Domanda:
Al punto 25 dello schema di attestao di cui all'all. A del Decreto 19 febbraio 2007 non capisco cosa bisogna rispondere quando chiede il metodi di valutazione della prestazione energetica!
Io non ho adoperato il metodo semplificato, mi sono fatto una relazione Legge 10 e ho semplicemente trascritto il valore dell'EPi ottenuto. Quindi cosa devo scrivere?
il valore dell'ep che hai ottenuto è figlio del metodo che hai utilizzato. E' quello che devi indicare.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Secondo me dovresti indicare quanto indicato dall'allegato M del Dlgs 311/06
10gradiest
Messaggio da 10gradiest »
Io fino ad ora ho sempre riportato al putno 25 semplicemente il programma di calcolo utilizzato per esempio sw ediclima EC 500 vers. ecc., mentre al punto 24 indico le norme per es. UNi EN 832 ecc.
10gradiest
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
10gradiest ha scritto:Io fino ad ora ho sempre riportato al putno 25 semplicemente il programma di calcolo utilizzato per esempio sw ediclima EC 500 vers. ecc., mentre al punto 24 indico le norme per es. UNi EN 832 ecc.
Scusa, ma non puoi fare un copia incolla delle norme uni a cui si riferisce l'EC 500? mi sembra nelel prime pagine del manuale :D
Questo è il metodo di calcolo
gfrank
Re: Attestato di qualificazione energetica
Messaggio da gfrank »
Marcus ha scritto:.... Io non ho adoperato il metodo semplificato, mi sono fatto una relazione Legge 10 e ho semplicemente trascritto il valore dell'EPi ottenuto. Quindi cosa devo scrivere?
Le stesse norme che hai utilizzato per il calcolo della legge 10!
gfrank
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
quoto in PIENO jerryluis!!!
Marcus
arkanoid ha scritto:il valore dell'ep che hai ottenuto è figlio del metodo che hai utilizzato. E' quello che devi indicare.
E quindi che fai gli ripeti la normativa che già gli hai detto al punto precedente?
