Scarico a tetto e DGR 46-11968 Piemonte
TermoT
Messaggio da TermoT »
Buonasera,
gentilmente vi chiedo se operando sul territorio piemontese per l'installazione di un generatore di calore a condensazione a bassa emissione di NOx occorre effettuare scarico dei prodotti della combustione esclusivamente a tetto rispettando la prescrizione della DGR 46-11968 punto 1.5 che recita:
I condotti per lo carico dei prodotti della combustione, derivanti da qualsiasi tipologia di generatore di calore, devono essere realizzati in modo tale da superare qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente".
Nel Regolamento edilizio del comune in oggetto non vi sono indicazioni a riguardo dello scarico dei prodotti della combustione.
Per cui se la caldaia viene installata entro locale tecnico di altezza 1 solo piano fuori terra e a meno di 10 metri vi è un edificio di altra proprietà alto 3 piani occorre arrivare ad una quota di sbocco di circa 10 metri??
armyceres
Re: Scarico a tetto e DGR 46-11968 Piemonte
Messaggio da armyceres »
TermoT ha scritto:"Eventuali deroghe possono essere concesse con provvedimento del responsabile della struttura comunale competente".
Basta scrivere al Comune e chiedere la deroga, prevista dal Piano Stralcio, specificando l'impossibilità di realizzare quanto prescritto.
