Cened. manuale e scale
Inviato: gio dic 05, 2013 10:37
da SuperP
Soliti dubbi su come considerare le scale.
Il manuale nella descrizione dice la Superficie utile (A) (13), intesa come la superficie netta calpestabile dei locali riscaldati al netto di tramezzi e muri esterni e comprensiva delle soglie delle porte e degli spazi al di sotto dei terminali di emissione, così come evidenziato in rosso nelle immagini che seguono; Nulla dice sulle scale.
Il manuale (che non è la norma) in figura 5.27 considera Su la proiezione del sottoscala al piano terra, ma nella figura 5.36 esclude dalla Su la proiezione della scala al piano primo.
AL piano terra il manuale dice Si noti come nel calcolo della superficie utile è stata considerata la proiezione al suolo della
rampa di scale.
mentre al piano primo dice È interessante notare come la superficie relativa alla scala non sia stata computata, in quanto già considerata nel calcolo della superficie netta del piano terra.
Insomma, sembra che chi ha redatto il manuale intenda conteggiare solo la proiezione in basso del vano scala. Ma su che base?
Nella scala ci si può passare sotto (calpestabile) sia camminare sopra (calpestabile). Quindi a mio avviso vanno considerate entrambe le proiezioni.
Ora la norma (DGR) dice hhh) superficie utile: e` la superficie netta espressa in metri quadrati calpestabile degli ambienti a temperatura controllata o climatizzati dell’edificio
Meglio fa il decreto nazionale nelle definizioni dice 50. superficie utile e' la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m E dellE proiezionI sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unita' immobiliare, tale superficie e' utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;
Secondo la norma nazionale, quindi si considerano entrambe le proiezioni... secondo me il manuale dà indicazioni sbagliate!
Il problema (o meglio queste cavolate di norme di assurda interpretazione) è quello delle scale inserite nel volume del fabbricato ma "chiuse" nella parte del sottoscala. Io sono dell'idea di poter considerare anche in questo caso, come la norma nazionale, la scala su entrambe le sue proiezioni. Ma sono sicuro che per gli eventuali controllori sarebbe un errore.
Cosa fareste in casi come questi https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_77680209_136885?
Non ditemi di considerare ambiente NON riscaldato il sottoscala!!!
Capiamoci, si cambia classe!
Re: Cened. manuale e scale
Inviato: ven dic 06, 2013 07:54
da SuperP
Nessuno?
Aggiungo che sulle FAQ, non si fa chiarezza, anzi..
Come considero una scala riscaldata all’interno dell’unità immobiliare che sto certificando?
Se la scala interna all’unità immobiliare è riscaldata in tutto il suo sviluppo, è necessario considerare nel calcolo dell’area utile e lorda la proiezione in pianta delle rampe relative ad ogni piano.
Inviato: gio set 26, 2024 15:27
da gianma
Buongiorno Ing. Savoia,
dall' ormai lontano dicembre 2013... è riuscito a chiarire questa caso dubbio ?
Sono un giovane ingegnere che si sta imbattendo per la prima volta con queste problematiche.
La ringrazio anticipatamente.
