Allegare libretto Pompa di Calore
laser
Messaggio da laser »
Cosa si allega in caso di pompa di calore di P 15 kw? Cosa posso scrivere nelle note in caso non ci sia un modello disponibile ai sensi del dpr 74?
Re: Allegare libretto Pompa di Calore
Hai fatto la stessa domanda tre giorni fa in un altro thread.
laser
Ma lo messa anche qui perchè è un problema più per i certificatori che penso si siano trovati più volte con questo problema
