Installazione caldaia a biomassa
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao,
per la detrazione del 65% per l'installazione di caldaia a biomassa su impianto esistente, oltre al rispetto di quanto prescritto relativo a rendimenti, limiti di emissione, certificazioni ecc., è necessario che:
- Per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, le chiusure apribili e assimilabili (finestre, porte e vetrine anche se non apribili) che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati devono rispettare i valori massimi di trasmittanza di cui alla tabella 4a dell’Allegato C a D.Lgs. 192 del 2005.
Se però la caldaia dovesse essere installata in locale tecnico dedicato con accesso dal''esterno attraverso porta metallica munita di areazione e quindi non rispettando i valori limite di trasmittanza previsti, significa che non è possibile beneficiare delle detrazioni?
Re: Installazione caldaia a biomassa
No, non riguarda il locale tecnico, ma l'alloggio o gli alloggi che vengono serviti.
alsio
Pertanto se l'edificio non è dotato di serramenti con trasmittanza inferiore a quanto previsto dalla tabella, niente detrazione caldaia a biomassa.
Corretto?
ilverga
Messaggio da ilverga »
corretto
Poco ma sicuro
Il dubbio è su quale colonna della tabella basarsi 2006v2008 o 2010
