TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
arien
Messaggio da arien »
Ciao a tutti.
Quando prevedete nei vostri progetti tubi in acciaio con processo di produzione con saldatura o senza saldatura (Manessman)?
gararic
Re: TUBAZIONI SALDATI O MANESSMAN
Messaggio da gararic »
sempre senza saldatura
ingpignolo
Messaggio da ingpignolo »
gararic ha scritto:sempre senza saldatura
perchè? sono entrambi conformi alla UNI 10255 o sbaglio?
gararic
devo essere onesto?
più che altro per abitudine, credo
ingpignolo
gararic ha scritto:devo essere onesto?
ah ok :lol:
comunque a occhio nudo faccio fatica a riconoscere la differenza... e anche alcuni esperti installatori con cui mi ero confrontato...
la differenza di costo è abbastanza significativa...
mau1969
Messaggio da mau1969 »
Nei capitolati c'è sempre il SS ma gli installatori montano sempre il senza saldatura...
ingpignolo
mau1969 ha scritto:Nei capitolati c'è sempre il SS ma gli installatori montano sempre il senza saldatura...
l'SS è senza saldatura! semmai il contrario... e forse fanno anche bene :D
gararic
e già che stiam facendo disorsi . . . del tubo:
Tutte le parti ferrose dell'impianto non altrimenti finite (tubazioni nere, staffaggi, sostegni, ecc.) devono
essere protette con due mani di vernice antiruggine di diverso colore, dopo essere state accuratamente
preparate con raschiatura e spazzolatura.
Per le tubazioni percorse da fluidi con temperature <= a 90 °C la vernice antiruggine è costituita da minio
in olio di lino cotto (spessore di ogni mano: micron 30)
che ne dite della doppia mano di antiruggine?
non si vede usare spessissimo le tubazioni già verniciate?
ingpignolo
gararic ha scritto:e già che stiam facendo disorsi . . . del tubo:
si si ormai quasi tutti usano quelle già verniciate... farle verniciare in cantiere avrebbe un costo pazzesco per l'installatore...
una volta però l'ho visto fare coi miei occhi in una centrale termica... probabilmente l'installatore aveva un pò di rimasugli in magazzino :lol:
Ugo
Messaggio da Ugo »
Quando fare impianti saldati era la norma, le tubazioni erano piegate a caldo e il riscaldamento veniva fatto con la fiamma ossiacetilenica. Se il tubo fosse stato verniciato prima sarebbe risultato altamente tossico per i "montatori" dover convivere con la vernice bruciata. Quindi era prassi che le tubazioni venissero verniciate man mano che erano posate, magari prima del definitivo ancoraggio sugli staffaggi.
Per quanto alla differenza tra tubi saldati e trafilati (o estrusi) dipende a cosa debbono essere dedicati.
Se ad esempio dovessimo piegarli a caldo, la saldatura si potrebbe riaprire durante l'operazione. In caso di gelo, con molta più facilità il tubi saldati cedono alla pressione del ghiaccio. Per altri usi (gas - condotte interne con posa a raccordi filettati) si potrebbero usare senza problemi e con consistenti risparmi.
Nei capitolati c'è sempre "SS" ma spesso chi lo scrive non sa neanche cosa significa.
