UNI EN 12845
etaingegneria
UNI EN 12845
Messaggio da etaingegneria »
Buongiorno a tutti, nella nuova Norma acquistata di recente mi è sembrato di vedere che manca il tipico di collegamento di una pompa sottobattente, lo schema presente è solo riferito ad installazioni del tipo soprabattente ed è a figura n.6 a pag 43 della norma citata in oggetto.
Sapate dirmi come ci si comporta senza schema, si fa riferimento al vecchio schema della 9490? :?:
Grazie :wink:
tigers
Re: UNI EN 12845
Messaggio da tigers »
etaingegneria ha scritto:Buongiorno a tutti, nella nuova Norma acquistata di recente mi è sembrato di vedere che manca il tipico di collegamento di una pompa sottobattente, lo schema presente è solo riferito ad installazioni del tipo soprabattente ed è a figura n.6 a pag 43 della norma citata in oggetto.
Grazie :wink:
Sai com'e', senza avere visto la norma non possiamo aiutarti... :)...
Insomma... Certo se potessimo vederla... :) :twisted:
non la trovo....da nessuna parte.....nessuno che riesce a metterla ....da qualche parte? :) :wink:
teo012
Messaggio da teo012 »
ma è vero che sulla nuova 12845 le tubazioni interne agli edifici per allacciamento a naspi o manichette non potranno più essere interrate ma vanno previste tutte a vista? grazie sono ancora sprovvisto della nuova norma
zlatan
Messaggio da zlatan »
Dall'esame della nuova norma UNI EN 12845 relativa agli impianti sprinkler, acquistata di recente, non sono riuscito a trovare indicazioni relativamente agli attacchi per le autopompe dei vigili del fuoco.
La vecchia norma UNI 9489 prescriveva al punto 7.5. la necessità di prevedere "uno o più attacchi per ogni sezione posti a valle della relativa stazione di controllo e allarme" e di contrassegnare detti attacchi "con lo stesso numero identificativo della relativa stazione di controllo".
E' ancora valida tale prescrizione?
Dovendo prevedere 9 stazioni di controllo, secondo la vecchia UNI 9489 sembrerebbe debbano essere previsti 9 attacchi autopompe per l'impianto sprinkler da collegare a valle delle stazioni di controllo.
Qualcuno sa dirmi come ci si deve comportare in conformità alla UNI EN 12845?
