modifiche sostanziali e non
davide c.
Messaggio da davide c. »
ho un progetto per una autorimessa, approvato pre 151/11 che non è andato a buon fine in sede di sopralluogo per una via di fuga su scala a larghezza non conforme (pratica fatta e richiesta da altro professionista…).
Ora il problema potrebbe facilmente essere risolto riducendo da 2 a 1 modulo da 0,9m la via di fuga non conforme (unica uscita da 0,9m) e ricavando il modulo mancante sulla rampa di accesso (in particolare con rimozione di ogni serramento).
La domanda è: presento SCIA e inoltro la documentazione di variante per modifiche di cui all'art. 4 comma 6 del DPR 151/11 e utilizzo di conseguenza tutta le certificazioni esistenti, o devo rifare tutto ex novo?
Nel caso di procedura ex novo, per esempio la Rel.Rei precedente può' essere ancora utilizzata?
