1 bonifico 2 detrazioni
dnlcrt
Messaggio da dnlcrt »
mi trovo a compilare la pratica di detrazione fiscale dove un unica impresa appaltatrice ha effettuato diversi lavori come sostituzione degli infissi e sostituzione del generatore di calore; l'impresa ha emesso un unica fattura relativa agli interventi detraibili al 65% pagata ovviamente per mezzo di un bonifico.
E' possibile compilare due pratiche distinte (serramenti e caldaia) nonostante il bonifico sia uno solo? Purtroppo gli interventi effettuati non garantiscono in rispetto del limite di prestazione energetica per utilizzare la riqualificazione globale.
Ringrazio per le risposte
Re: 1 bonifico 2 detrazioni
secondo me si, basta che tieni distinti i due importi quando compili l'allegato F
Costo totale metti il costo della fattura
Costo portato in detrazione ci metti il solo costo pertinente al comma selezionato.
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Sono d'accordo con Giotisi.
Fai i due allegati suddividendo gli importi. Da una parte o da l'altra, per lo stato è sempre 65%.
Ti suggerirei però, per rendere più chiare le cose in caso di controlli, di far aggiungere una annotazione in fattura che specifica un importo relativo ai serramenti ed uno relativo alla caldaia. Importi scelti a ragionevole piacere.
Si tratta di annotazione, non varia i dati contabili da registrare o già registrati. Può essere anche aggiunta a mano sulle copie della fattura in possesso del cliente e del fornitore.
dnlcrt
Grazie, procedo in questo modo
