Dati climatici estivi Mosca
Qualcuno ha meteonorm?
Mi servirebbe per un lavoro, avere i dati di calcolo per la potenza estiva di Mosca. Irraggiamento, t esterna, ur.
A mosca serve il condizionamento? dicono di si.. Mah
Re: Dati climatici estivi Mosca
A Mosca d'estate capace che fa 38°C. Provato sulla mia pelle.
NoNickName ha scritto:A Mosca d'estate capace che fa 38°C. Provato sulla mia pelle.
BEne. La t di progetto c'è.
L'ur te la ricordi?
No. Però se trovo Meteonorm, te lo passo.
Puoi comunque provare qui http://climexp.knmi.nl/becatemp.cgi?id= ... extraargs=
NoNickName ha scritto:Puoi comunque provare qui
Io guardavo qui http://www.wunderground.com/history/air ... me=NA&MR=1
Ma irraggiamenti qualcosa qui http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# ma non trovo i dati per i vari piani cardinali ma per l'umidità relativa.. ciccia
ESTATE
Max BU Max BS
24.3°C 30.8°C (36°C proiezione 50 anni)
INVERNO
-25.0°C (-32°c proiezione 50 anni)
Fonte: Ashrae
Esa ha scritto:ESTATE
Max BU Max BS
INVERNO
Fonte: Ashrae
Grazie!
PS: mi ha detto l'assistenza EC che il metodo Carrier Pizzetti, valido da 0 a 50° di latidudine, in realtà non chiede i dati di irraggiamento.. Meglio così
"metodo Carrier Pizzetti...".
Meglio EN 15255, non credi?
