Parete esterna edificio già coibentato
Ballero
Messaggio da Ballero »
Buongiorno vorrei sapere se, per il calcolo del Volume Lordo Riscaldato, la parete esterna (su cui è stato messo un cappotto agli inizi del 2013) devo considerarla con lo spessore attuale o con quello originale. Sarei orientato nel mettere quello attuale.
Grazie per la comprensione e le risposte! :roll:
geocer
Re: Parete esterna edificio già coibentato
Messaggio da geocer »
Io userei (ma è mia opinione) quello attuale.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Ballero
Grazie farò così :)
Boh
Scusa eh ma il dubbio dove sta?
Fai ace di una casa che ha il cappotto giusto?
Allora devi contarlo in tutti i sensi..
Ballero
Sì in effetti volevo avere un po' di sicurezza!
A. :oops:
