Domanda banale:
sto facendo una SCIA per un impianto fotovoltaico dove allegherò:
- SCIA
- Dichiarazione di non aggravio
- Asseverazione
- elaborati grafici ecc...
Non esiste un versamento da fare perchè non viene "SCIATA" nessuna attività di prevenzioni incendi?
SCIA FV
Re: SCIA FV
Come hai dimostrato che non c'è aggravio?
Per quanto riguarda la tariffa, la scia è relativa al solo fotovoltaico? L'attività VVF ha già il CPI?
christian619
Re: SCIA FV
Era un impianto preesistente all'entrata in vigore della circolare del 2010 sugli impianti fv
Re: SCIA FV
E' proprio il caso che mi interessa...come hai dimostrato che non c'è aggravio?christian619 ha scritto:Era un impianto preesistente all'entrata in vigore della circolare del 2010 sugli impianti fv
christian619
Re: SCIA FV
Non in modo ahimè ingegneristico.... l'impianto è stato messa in servizio prima del 2010.... non ci sono EFC.... i pannelli non sono poggiati con le modalità ora richieste ma allora non si sapeva.... sto quindi spingendo sulla preesistenza e sull'applicazione di quanto previsto dalle circolari sul FV per gli impianti esistenti; in fondo regolamentando gli impianti esistenti sono le stesse circolari che hanno fatto una valutazione del rischio... e noi faremo quello che è richiesto per gli impianti esistenti
- la presenza e la funzionalita del dispositivo del comando di emergenza;
- I'applicazione della segnaletica di sicurezza
- le verifiche previste
Nel mio caso non vedo via d'uscita...
Re: SCIA FV
Ma quando parla di "verifiche previste" a quale fa riferimento secondo te?christian619 ha scritto:Non in modo ahimè ingegneristico.... l'impianto è stato messa in servizio prima del 2010.... non ci sono EFC.... i pannelli non sono poggiati con le modalità ora richieste ma allora non si sapeva.... sto quindi spingendo sulla preesistenza e sull'applicazione di quanto previsto dalle circolari sul FV per gli impianti esistenti; in fondo regolamentando gli impianti esistenti sono le stesse circolari che hanno fatto una valutazione del rischio... e noi faremo quello che è richiesto per gli impianti esistenti
