Ancora sulle voci Importi (allegato E)
Inviato: gio set 13, 2007 11:00
da ilverga
Premesso che, come già chiarito nel forum, la voce 5 dell'Allegato E (scheda informativa) riporta il "costo di riqualificazione energatica al netto delle spese professionali" (ovvero il costo vero e proprio dell'intervento), la voce 7 riporta "costo per spese professionali" (chiaro cosa s'intenda)...
la voce 6 "Importo utilizzato per i calcolo della detrazione" è stato chiarito che è la somma algebrica delle voci 5 e 7, ma se tale somma supera il tetto massimo previsto, l'importo da indicare è quello del tetto massimo?
So di non essere stato chiaro e quindi faccio un esempio:
comma 347, nuova caldaia a condensazione x impianto centralizzato e valvole termostatiche:
- voce 5 : Spesa lavori = 50.000 €
- voce 7 : Spese professionali = 1000 €
- voce 6 : 50000 + 1000 = 51000 € ?? O indico il tetto massimo di 30000 €
Re: Ancora sulle voci Importi (allegato E)
Inviato: gio set 13, 2007 12:04
da Betu
ilverga ha scritto:Premesso che, come già chiarito nel forum, la voce 5 dell'Allegato E (scheda informativa) riporta il "costo di riqualificazione energatica al netto delle spese professionali" (ovvero il costo vero e proprio dell'intervento), la voce 7 riporta "costo per spese professionali" (chiaro cosa s'intenda)...
Il tetto massimo di 30000 € e ciò che puoi detrarre dalle tasse, quindi in questo caso il tetto massimo di spesa è di 54545 €... lo chiarisce la circolare dell' AdE...
se superi la cifra di 54545 € io metterei comunque la cifra effettivemente spesa e poi detrai non più il 55% ma il max detraibile cioè 30000 €... io la vedo così, però casi del genere non me ne sono ancora capitati!
Inviato: gio set 13, 2007 14:00
da ilverga
Qualche altra voce autorevole?
Inviato: gio set 13, 2007 14:30
da megaing
A mio modesto parere è corretto quanto esposto da Betu.
Inviato: gio set 13, 2007 14:38
da ilverga
megaing ha scritto:A mio modesto parere è corretto quanto esposto da Betu.
Grazie! Mi pare di capire che, comunque sia, la voce 6 è puramente la somma algebrica delle voci 5 e 7.
A prescindere dall'importo
Inviato: gio set 13, 2007 15:47
da SuperP
Io chiederei ad ENEA, anche se penso che sia corretto mettere 30000
Inviato: gio set 13, 2007 16:19
da ilverga
Grazie del consiglio, ma Adiconsum e Enea di mail non ne vogliono + sapere...e al numero verde, col razzo che rispondono!!
Inviato: gio set 13, 2007 16:28
da SuperP
ilverga ha scritto:[
Grazie del consiglio, ma Adiconsum e Enea di mail non ne vogliono + sapere...e al numero verde, col razzo che rispondono!![/quote]
A me ENEA risponde sempre... devi andare sul loro sito e cliccare il link quando attivo
Inviato: gio set 13, 2007 16:38
da ilverga
SuperP ha scritto:A me ENEA risponde sempre... devi andare sul loro sito e cliccare il link quando attivo
A questo link?
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/contatti.htm
E cosa ti dicono? A parte che è sparito il link...sem a post!!
Inviato: gio set 13, 2007 16:42
da SuperP
Si a quella pagina. Prova la mattina e trovi un link alla loro nuova email
Inviato: ven set 14, 2007 15:48
da ilverga
Gentile Professionista,
riteniamo che nel suo caso specifico, alla voce 6
dell'Allegato E Lei debba riportare 54.545 euro.
Cordiali saluti
ENEA
> Decreto edifici (DM 19/02/2007)
> Premesso che, come già chiarito, la voce 5 dell'Allegato
>E (scheda informativa per interventi) riporta il "costo
> la voce 6 "Importo utilizzato per il calcolo della
>massimo previsto dall'importo su cui calcolare la
>detrazione, l'importo da indicare è quello del tetto
>massimo?
>Faccio un esempio:
>centralizzato e valvole termostatiche :
> massima detrazione 30.000 € >>> massima spesa su cui
>calcolare la detrazione = 54.545 €
> - voce 5 : Spesa lavori = 80.000 €
> - voce 7 : Spese professionali = 1.000 €
> - voce 6 : ? cosa indicare ?
> 80.000 + 1.000 = 81.000 € ??
> O indico il tetto massimo di 54.545 € (importo massimo
>delle spesa su cui calcolare il 55% di detrazione)
> Grazie anticipatamente
> Distinti saluti
Inviato: ven set 14, 2007 17:02
da Augusto
Però l'importo detraibile spetta a ciascun contribuente, quindi la spesa totale di 80.000 € deve essere suddivisa tra i vari condomini e poi deve essere calcolata la detrazione da sddividere in tre anni.
