baxi luna in
baxi luna in
volevo porre una domanda tecnica sui pezzi di ricambio di una baxi luna in, in pratica bisognerebbe cambiare la scheda di accensione (quella sopra la valvola gas), disponiamo di un'altra luna in e volevamo usare il pezzo di ricambio, solo che il tecnico dice che il ricambio è diverso, eppure la caldaia smantellata è solo 3 anni più vecchia della nuova, il modello è un po diverso(per esempio il vaso di espansione è all'esterno in quella vecchia mentre in quella nuova è all'interno), volevo sapere se quello che dice il tecnico corrisponde a verità
						Re: baxi luna in
Fede, te lo può dire solo la casa costruttrice. In tre anni magari l'elettronica è cambiata. Tu stesso dici che il modello non è proprio lo stesso.
Non credo qualcuno possa dire che il tecnico ti ha detto una fesseria. Dovresti trovare un altro tecnico che lavora sulla stessa caldaia e la conosca a fondo.
