Potere fonoisolante tetto ventilato
Inviato: mer nov 20, 2013 18:51
da tutor7
Chiedo scusa per la banalità della domanda: come valutare correttamente il potere fonoisolante di un tetto ventilato con pacchetto costituito da 2 cm di perline, 24 cm di lana di roccia e altri 2 cm di perline? (più guaine?)
E' la prima volta che faccio questi calcoli: ho la en 12354-3, non mi è chiaro come stimare il potere fonoisolante dei singoli strati (e se si possa sommare)
Grazie mille!
Re: Potere fonoisolante tetto ventilato
Inviato: gio nov 21, 2013 08:32
da SuperP
Certificati di laboratorio -4dB
Cerca bene che c'è con qualche accorgimento puoi avere risultati migliori.
Inviato: ven nov 22, 2013 05:15
da Tom Bishop
SuperP ha scritto:Certificati di laboratorio -4dB
Quoto
Inviato: dom nov 24, 2013 15:41
da tutor7
Quoto
Per esempio vedo che sul sito della Rockwool ci sono dei pacchetti con i risultati di Rw in frequenza.
Se lo spessore (per esempio dell'isolante) aumenta, io posso usare per comparazione questi dati? (e riternere sufficiente il pacchetto)
