Documenti centrale termica da allegare a SCIA
domeadsl
Messaggio da domeadsl »
Salve a tutti,
come da oggetto cosa in dettaglio è obbligatorio allegare normalmente ad una SCIA di una comune centrale termica a metano in categoria A già esistente? Io ho dei dubbi sulla parte impiantistica più che altro, in ogni caso il mio elenco è:
- Asseverazione (e vabbè)
- Cert REI per le strutture del locale
- Dich. Prod. se presenti prodotti protettivi resistenti al fuoco o dispositivi di apertura porte
- Dichiarazione di conformità relativa all'impianto interno di adduzione del gas (su modello DM 37/08 o su modello Dich. Imp./Cert. Imp.?)
- Dichiarazione di avvenuto collaudo, relativo all'impianto interno di adduzione del gas con esito positivo ("prova di tenuta")
- Dichiarazione, da parte della società che eroga il gas, relativa alla pressione del gas di rete che alimenta l'impianto
- Dichiarazione di conformità o rispondenza relativa all'impianto elettrico
- In merito agli altri componenti dell'impianto (caldaia, bruciatore, sistemi di sicurezza, canna fumaria, ecc.) cosa è necessario entrando nel dettaglio???
Re: Documenti centrale termica da allegare a SCIA
La CE della caldaia/generatore.
La DICO dell'impianto gas deve comprendere anche il generatore ed il condotto di evacuazione fumi.
Gli accessori di sicurezza del circuito idraulico non interessano i VVF.
domeadsl
Ma quando parli di DICO, intendi quella su modello dm 37/08?...su dich imp e cert imp ci va qualcosa? Questi ultimi però è specificato per impianti non ricadenti in 37/08...
Certo la DICO è quella del 37/08.
Il Dich.Imp. lo impieghi (firmato dalla ditta) se hai un impianto progettato ma non soggetto a 37/08
Il CERT.Imp. lo impieghi solo in assenza di progetto e di DICO/DIRI (e lo firmi come tecnico antincendio).
domeadsl
ma nel caso specifico citato, per l'impianto del gas+generatore+condotto di evacuazione fumi nel caso non si abbia né il progetto né una DICO, il cert imp e il dich imp sono documenti utilizzabili ?
Dico questo perché la dicitura "per impianti non ricadenti nel campo di applicazione del dm 22 gennaio 2008, n. 37" inserita nel cert imp e nel dich imp a mio avviso crea una confusione molto grossa, perchè allora sarebbero molto pochi gli impianti per i quali si potrebbe utilizzare...o sbaglio? Di certo non per quelli importanti ai fini antincendio (idranti, rivelazione fumi, ecc. ovvero la lettera g del Dm 37/08)...ma nemmeno per l'impianto distribuzione gas e generatore+condotto fumi (lettera e del DM 37/08).
A questo non mi ha saputo rispondere nemmeno un V.F. di alto grado diciamo così...
Con il 37/08 esiste la Dichiarazione di Rispondenza, che sostituisce la DICO.
Quindi nel caso che prospetti soggetto a 37/08, in mancanza di DICO, devi procurarti e fornire ai VVF la DIRI.
Cert.Imp. e Dich.Imp. non servono per questi casi.
HUGO
Messaggio da HUGO »
Nel caso di un passaggio gasolio/gas,
- Nuovo bruciatore aria soffiata,
- Nuova tubazione gas,
- Camino esistente e non soggetto ad intervento.
Nella DiCo che farà l'idtaulico ovviamente verra menzionato il progetto del gas dal contatore
al nuovo bruciatore.
Per il camino esistente soggetto a progetto ma non toccato che si fà ? DIRI solo del camino ?
Non si riesce ad includerlo nella DICO dell'indtaulico sottoforma di "verifica funzionale" o roba simile ?
Scusa
Da gasolio a gas non cambi camino?
HUGO
Messaggio da HUGO »
Ovviamente era già stato intubato anni prima ma ovviamnte nè progetto nè DICO
