Collaudo impianto antincendio
tutor7
Messaggio da tutor7 »
Devo fare un collaudo di un impianto antincendio costituito da un anello da 3'' che corre sul perimetro di un capannone industriale e di due diramazioni al piano terra e primo con montanti da 2''1/2; l'erogazione è assicurata da naspi e idranti a muro DN 45.
Con che criterio scelgo i due (o tre) idranti da provare?
Pensavo di aprire i due più sfavoriti e provarne la pressione statica e dinamica, è corretto?
Grazie mille!
Re: Collaudo impianto antincendio
Ci sarà pure un progetto per questo impianto.........
Li ci devono essere indicati gli idranti aperti di progetto, che poi saranno quelli da provare in sede di collaudo.
tutor7
Per me il tecnico ha le idee poco chiare, oggi mi ha detto di provare un idrante a muro ed un naspo per ogni piano e vedere se sono nei limiti di legge...
MAH!
