Camino (o tubo di scarico) caldaia a condensazione
Tom.mic
Messaggio da Tom.mic »
Buongiorno, vi chiedo un consiglio in quanto mi è stato commissionato un progetto di una sostituzione caldaia pellet con una a gas a condensazione di potenza pari a 60 kW; il punto è che mi si richiede il progetto del camino (quello attuale non è certificato), per il tubo di scarico quali normative devo seguire?
Se avete consigli sono ben graditi!
gfrank
Re: Camino (o tubo di scarico) caldaia a condensazione
Messaggio da gfrank »
UNI EN 13384-1
HUGO
Messaggio da HUGO »
Una curiosità Tom.
Perchè vogliono sostituire la pellet per installare il gas ?
Tom.mic
HUGO ha scritto:Una curiosità Tom.
Perchè è stata installata senza puffer e lavora diretta sull'impianto (quindi lavora da cani).
E' per il comune, le decisioni di questo tipo vengono prese da laureati in economia.
