posa tubazioni gas non a norma
isa
Messaggio da isa »
Gentilissimi utenti del forum, sono qui perchè ho un problema da sottoporvi. Da 9 mesi abito in una villetta di proprietà e oggi ho fatto una scoperta non proprio piacevole: scavando nel giardino per togliere le pietre mi sono imbattuta nella tubazione del gas, che ho anche danneggiato con conseguente fuoriuscita del gas medesimo!!! Ma a norma di legge queste tubazioni non dovrebbero essere ad una profondità di 60 cm? Nello specifico si tratta di una tubazione interrata in pvc la cui profondità di interramento è inferiore a 30 cm, presenta un nastro di avvertimento giallo a circa 7 cm al di sopra la tubazione e nient'altro. Secondo voi, come mi devo comportare con il costruttore? Devo pretendere la messa a norma, nonostante i gravi disagi che ciò comporterebbe?
Spero in un vostro consiglio, grazie
jerryluis
Re: posa tubazioni gas non a norma
Messaggio da jerryluis »
isa ha scritto:Gentilissimi utenti del forum, sono qui perchè ho un problema da sottoporvi. Da 9 mesi abito in una villetta di proprietà e oggi ho fatto una scoperta non proprio piacevole: scavando nel giardino per togliere le pietre mi sono imbattuta nella tubazione del gas, che ho anche danneggiato con conseguente fuoriuscita del gas medesimo!!! Ma a norma di legge queste tubazioni non dovrebbero essere ad una profondità di 60 cm? Nello specifico si tratta di una tubazione interrata in pvc la cui profondità di interramento è inferiore a 30 cm, presenta un nastro di avvertimento giallo a circa 7 cm al di sopra la tubazione e nient'altro. Secondo voi, come mi devo comportare con il costruttore? Devo pretendere la messa a norma, nonostante i gravi disagi che ciò comporterebbe?
Sì assolutissimamente.
Fossi in te proverei con una comunicazione formale scritta, in caso di diniego, procedi tramite legale. Tranquillo che tidanno ragione al 100%, il costruttore metet in sicurezza e ci potrannoe essere conseguenze per D.L. e installatore.
60 cm . è il minimo a meno di aver posto una protezione meccanica qual'ora (come nel tuo caso ) mancasse lo spessore di terreno.
